BeginSave 事件 (ActiveX)
2024-5-18 18:22| 发布者: admin| 查看: 711| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
AutoCAD 收到保存图形的请求后立即触发。
object.BeginSave(Filename)
类型: 应用
计算结果为有效容器对象的对象表达式。在这种情况下,唯一有效的容器是应用程序。
文件名
类型:字符串
要保存的文件的名称。
一旦AutoCAD收到保存请求以及要保存的文件的名称,就会触发该事件。此请求可以由用户通过界面以交互方式发出,也可以以编程方式发出。BeginSave
该事件之后是 AutoCAD 完成图形保存后的事件。BeginSave EndSave
显示模式对话框时不会触发任何事件。
Private Sub AcadDocument_BeginSave(ByVal FileName As String)
    ' This example intercepts a drawing BeginSave event.
    ' This event is triggered when a drawing receives a request to be saved.
    ' To trigger this example event: Save an open drawing
    ' Use the "FileName" variable to determine where the drawing file is being saved
    MsgBox "A drawing is about to be saved to: " & FileName
Not available
GMT+8, 2026-11-13 13:34
