BeginClose 事件 (ActiveX)
2024-5-18 18:22| 发布者: admin| 查看: 880| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在AutoCAD收到关闭图形的请求后立即触发。
object.BeginClose()
类别: 文档
计算结果为有效容器对象的对象表达式。在这种情况下,唯一有效的容器是应用程序和文档。
您应该使用事件而不是事件,因为该事件使您能够防止图形关闭。 BeginDocClose BeginCloseBeginDocClose
显示模式对话框时不发生任何事件。
Private Sub AcadDocument_BeginClose()
    ' This example intercepts a drawing BeginClose event.
    ' This event is triggered when a drawing receives a request to close.
    ' To trigger this example event: Close an open drawing
    MsgBox "A drawing has just been closed!"
Not available
GMT+8, 2026-11-13 13:44
