激活事件 (ActiveX)
2024-5-18 18:22| 发布者: admin| 查看: 777| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
激活事件 (ActiveX)
在激活文档窗口时触发。
object.Activate()
类别: 文档
计算结果为有效容器对象的对象表达式。在这种情况下,唯一有效的容器是文档。
显示模式对话框时不会触发任何事件。
Private Sub AcadDocument_Activate()
    ' This example intercepts a drawing Activate event.
    ' This event is triggered when a drawing window becomes active.
    ' To trigger this example event: Either open a new drawing or switch from
    ' one drawing window to another
    MsgBox "You have just activated a drawing!"
Not available
GMT+8, 2026-11-12 12:27
