Position 属性 (ActiveX)
2024-5-18 18:22| 发布者: admin| 查看: 632| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指定底心或实体中心的 X、Y、Z 坐标,或位置标记、螺旋线或参考底图的原点。
object.Position
类型:3DSolid、DgnUnderlay、DwfUnderlay、GeoPositionMarker、Helix、PdfUnderlay
此属性应用于的对象。
只读:不
类型:变体
对象的底座、中心或原点的 X、Y、Z 坐标。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-11-14 14:34
