AutoCAD大学
相关分类
六个Revit文件错误以及如何修复它们
2023-1-13 09:52| 发布者: admin| 查看: 4791| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 将自己和您的团队从这六个 Revit 文件错误中拯救出来。玛丽亚·蒙哥马利(Maria Montgomery)和杰森·戴蒙德(Jason Diamond)解释了这些错误,如何修复它们,以及为什么它很重要。
本文介绍了在Revit软件中永远不应该做的六件事,以及在它们发生时如何修复它们。我们知道您没有在Revit项目中分解CAD文件,但有人分解了CAD文件,必须对其进行修复。
为什么拥有健康的 Revit 模型很重要
你的时间很重要
  • 如果损害已经造成,您可能会浪费时间尝试修复某些东西。
  • 如果模型由于不必要的图元而变得沉重和庞大,则等待Revit模型做出响应可能会浪费您的时间。
  • 您的时间可以更好地花在项目的实际设计上。
一致性很重要
  • 一致性有助于确保遵守办公室标准。
  • 施工文档集之间通常需要一致性,这可能会在施工管理期间减少问题。
团队合作很重要
  • 请务必记住,大多数情况下,您正在与多人在同一个 Revit 文件中处理一个项目。这些人是你的队友,你们都在共同努力交付同一个惊人的项目。有时,你不会马上看到你犯的错误,如果有的话。但是你团队中的某个人肯定会注意到它,并且可能不得不花时间纠正这个错误。您在 Revit 文件中犯的错误不仅会影响您,还会影响团队的其他成员,并可能影响整个项目。
客户/项目很重要
  • 拥有健康的 Revit 模型可以提高工作效率,并将更多时间用于项目的设计和正确文档。
为了帮助保持 Revit 模型的健康,我们将讨论在 Revit 文件中避免执行的六件事。但是,如果损害已经造成,请不要担心。我们将更进一步,为每个主题提供提示和解决方案。我们希望每个人都能学到一些东西,无论您当前的Revit经验水平如何。让我们潜入。
想分享您的知识吗?
为非盟写一篇文章
1.不要全选并移动
问题
窗口选择可以包括要移动、复制、删除等的意外对象。
技巧
  • 窗口选择(向右拖动):仅选择窗口内的元素
  • 交叉窗口(向左拖动):选择窗口内部并与窗口相交的元素
溶液
使用 Revit 底部的选择切换:
  • 禁用链接选择
  • 禁用固定元素选择
  • 禁用参考底图
  • 按面禁用元素选择
  • 禁用所选内容的拖动元素
使用筛选器工具在选择中添加/删除类别。
1
2. 不要导入或分解 CAD 文件
不导入 CAD 文件
问题
导入的 CAD 文件可能难以找到,可能会降低性能,并且用户能够分解导入的 CAD 文件。
技巧
  • 使用链接 CAD 而不是导入 CAD
2
溶液
如果您导入文件,则需要找到它们才能删除它们。Revit 中目前没有工具可以帮助解决此问题。您需要在视图中找到它才能删除它,这可能需要很长时间。
先进的解决方案
使用 Dynamo 帮助在视图中查找导入的 CAD 文件。Dynamo 脚本将为您提供 CAD 文件的元素 ID,以帮助您找到它们。
3
不分解 CAD 文件
问题
在 Revit 文件中分解 CAD 文件会在项目中散落大量填充区域、线型、文本样式、标注样式等。这最终会影响 Revit 文件的大小以及项目文档中使用的线型、文本样式和标注样式的一致性。
技巧
  • 链接CAD:不可能爆炸
  • 导入 CAD:如果元素少于 10,000 个,可能会爆炸
  • 您可以删除除 18 条默认线之外的所有线型,Revit 不会为您提供删除这些线型的选项,而不管这些线型是否在项目中使用
4
溶液
请按照以下步骤操作:
1. 单击“管理”选项卡>“其他设置”>“线型”
2. 在“线型”对话框中,选择线型名称
3. 选择删除
4. 当系统提示确认删除时,单击“是”。
问:是否会删除使用该样式的现有行?
答:没有。它会自动为这些线分配不同的线型。
线型解决方案相同(请参阅下面的高级解决方案)。
文本样式:使用“清除未使用”
标注样式:使用“清除未使用”图标
填充区域:使用清除未使用的区域
先进的解决方案
线型:Dynamo 可以搜索从“导入”开始的线型
线条样式:发电机进行中
3. 不要为了快速查看内容而永久更改视图设置
问题
有些人更改视图设置是为了临时查看某些内容,目的是将其更改回来。当同一个人忘记将其更改回原始视图设置时,就会出现问题。
视图模板可以通过一个项目创建并应用于多个视图,以确保施工图文档的一致性。视图样板是视图属性的集合,例如 2D 和 3D 元素的可见性、视图比例、细节级别等。同样重要的是,不要更改视图样板以尝试查看或隐藏视图中的特定内容。这些视图模板可以应用于整个项目中的许多视图;因此,更改应用于查看该特定视图中的内容的视图样板最终可能会影响多个图纸上的视图。
不要右键单击某个元素并将其从视图中隐藏以暂时查看某些内容。即使您记得取消隐藏该元素,找到您最初隐藏的特定元素也可能既困难又耗时。
溶液
在视图中使用临时隐藏/隔离。
使用临时视图属性可防止更改多个图纸上的多个视图。
5
6
4. 不要将平面图与详细视图标注混淆
问题
请注意使用楼层平面图标注或详图视图标注,具体取决于创建视图的原因。每个视图在属性面板中都提供了不同的选项,并且在创建注解视图后无法将其中一个选项更改为另一个选项。
重新创建这些视图以具有正确的标注可能非常耗时。
7
技巧
  • 立面视图不能放置在详图注解中。
  • 楼层平面图为您提供了视图范围和参考底图选项,而详图视图为您提供了远剪裁选项。
  • 创建详图视图时,许多视图选项都依赖于父视图。
  • 详图视图为您提供了仅在父视图中显示或相交视图的选项。如果选择相交视图,还可以选择在较粗的比例中隐藏视图标注。
  • 楼层平面图注解最适合在创建放大平面图时使用,而详图注解最适合在您想要提供有关建筑模型的一部分的详细信息(如墙或柱详图)时使用。
溶液
重新创建正确的标注并粘贴对齐任何特定于视图的元素(文本、尺寸、标签)。
5. 不要过度使用级别
问题
用户为“天花板”、“柜台顶部”、“楼梯平台”等添加关卡,家庭或景观可能会无意中托管到这些关卡。这将导致立面视图和剖面视图充斥着需要隐藏的不必要关卡。如果元素托管到这些级别,则如果不删除这些元素,则根本无法删除它们。
9
技巧
  • 只需对主楼板和屋顶使用标高即可。
溶液
从项目中删除标高时,将删除托管到该标高的所有图元或视图。在删除关卡之前,需要重新托管这些元素。Dynamo使这个过程不那么痛苦。使用此材质文件中的 Dynamo 脚本查找关卡托管的所有元素。
请按照以下步骤操作:
1. 按 ID 选择元素
2. 在属性中,更改级别
3. 重复此步骤,直到不再托管元素
4. 放心删除关卡
6. 不要在组内嵌套组
问题
嵌套组使项目文件过于复杂和缓慢。在家庭文件中,它通常是损坏的来源。
技巧
  • 尽可能使用嵌套族。不要将组中的元素托管到组外的元素。在下面的示例中,工作站家具系列位于模型组中。
10
溶液
请按照以下步骤操作:
1. 编辑嵌套组
2.打开组中的所有族,并将每个族装入书桌族,放置在平面图和立面图的适当位置
3. 将嵌套桌面系列加载回项目中
11
4. 删除原始组中重复的单独椅子和隔板系列
5. 完成对组的更改
6.现在组中唯一的项是嵌套族,通过在项目浏览器中右键单击该组来选择整个项目中该组的所有实例;选择整个项目中的所有实例
7. 全部选中后,单击取消分组按钮
8. Revit 文件中现在唯一的项目是嵌套族
9. 清除未用于从文件中删除模型组
12
查看另外六个 Revit 文件错误以及如何修复它们。
在获得克莱姆森大学建筑学学士学位和田纳西大学建筑学硕士学位后,Maria Fox Montgomery于2014年加入珀金斯威尔亚特兰大办事处,成为建筑团队不可或缺的一员。在专门从事高等教育和实验室设计的同时,她为各种项目类型做出了贡献。除了担任项目建筑师外,她还担任她所从事的许多项目的BIM经理和可持续发展经理。她在一座 150,000 平方英尺的大学科学大楼成功获得 LEED 白金奖方面发挥了重要作用。除了是USGBC LEED认可的建筑设计+施工专业人士外,她还是设计技术领导者,也是亚特兰大珀金斯威尔办公室唯一的WELL认证专业人士。凭借Maria对细节的关注,不断努力学习和外向的个性,她为她从事的所有项目和演讲带来了难忘的能量。
Jason Diamond 是 Perkins&Will 亚特兰大办事处的设计应用经理,他专注于整合大型建筑和城市设计项目的工作流程,这些项目利用计算设计和高级建模技术的力量。他在初级、中级和高级用户级别教授了许多 Revit 培训课程。Jason 是一名注册建筑师,曾在各种项目类型中担任 BIM 管理和项目建筑师的角色,并在 AEC 行业拥有超过 20 年的经验。
GMT+8, 2026-10-18 05:43
