IsDynamicBlock 属性 (ActiveX)
2024-5-18 18:21| 发布者: admin| 查看: 552| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指定这是否为动态块。
object.IsDynamicBlock
类型:Block、BlockReference、ComparedReference、ExternalReference、MInsertBlock
此属性应用于的对象。
只读:是的
类型:布尔
  • True:该块是动态块。
  • False:该块不是动态块。
和 对象继承此属性,但此属性在使用时不会影响任一对象类型。ComparedReferenceExternalReferenceBlockReference
Not available
Not available
GMT+8, 2026-11-14 14:31
