SetGridDoubleLineSpacing 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:21| 发布者: admin| 查看: 855| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
设置指定单元格的行距值。
object.SetGridDoubleLineSpacing nRow, nCol, nGridLineType, fSpacing
类型: 表格
此方法应用到的对象。
nRow(n行)
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的行号。
nCol (英语:nCol)
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的列号。
nGridLineType
访问:仅输入
类型:枚举AcGridLineType
要更改的网格线类型。
  • acHorzBottom
  • acHorzInside
  • acHorzTop
  • acInvalidGridLine
  • acVertInside
  • acVertLeft
  • acVertRight
f间距
访问:仅输入
类型:双
新的间距值。
返回值 (RetVal)
无返回值。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-11-14 14:49
