SetCellBackgroundColor 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:21| 发布者: admin| 查看: 513| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
设置指定行和列的背景真彩色值。
object.SetCellBackgroundColor row, col, pColor
类型: 表格
此方法应用到的对象。
排
访问:仅输入
类型:长
单元格的从零开始的行索引。
山坳
访问:仅输入
类型:长
单元格的从零开始的列索引。
pColor 颜色
访问:仅输入
类型:AcCmColor
要指定给单元格背景色的 AutoCAD 真彩色对象。
返回值 (RetVal)
无返回值。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-11-14 14:32
