RemoveAllOverrides 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:20| 发布者: admin| 查看: 540| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
删除单元格的所有覆盖。
object.RemoveAllOverrides nRow, nCol
类型: 表格
此方法应用到的对象。
nRow(n行)
访问:仅输入
类型:整数
要设置的单元格的行号。
nCol (英语:nCol)
访问:仅输入
类型:整数
要设置的单元格的列号。
返回值 (RetVal)
无返回值。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-11-12 12:26
