PurgeAll 方法 (ActiveX)
从文档中删除未使用的命名参照,例如未使用的块或图层。 支持的平台:仅限 Windows 返回值 (RetVal)无返回值。 言论此方法等效于在命令提示符下输入“清除”,选择“全部”选项,然后在“清除所有内容”提示符下选择“是”。 已删除的对象将保留在文档中,直到使用此方法清除它们。 例子VBA: Sub Example_PurgeAll()
' This example removes all unused named references from the database
ThisDrawing.PurgeAll
可视化 LISP: (vl-load-com)
(defun c:Example_PurgeAll()
;; This example removes all unused named references from the database
(vla-PurgeAll doc)
GMT+8, 2026-11-12 12:41
