LoadShapeFile 方法 (ActiveX)
加载形状文件 (SHX)。 支持的平台:仅限 Windows 返回值 (RetVal)无返回值。 言论此方法使形状文件中的所有形状都可用于当前图形。若要将形状添加到绘图中,请使用该方法。AddShape 首次需要形状文件时,必须加载它。AutoCAD随后会加载它。每次编辑图形时,形状文件都必须可用。 例子VBA: Sub Example_LoadShapeFile()
' This example loads a shape file
Dim shapeFileToLoad As String
shapeFileToLoad = "C:/AutoCAD/Support/ltypeshp.shx"
' Load the shape file
On Error GoTo ERRORHANDLE
ThisDrawing.LoadShapeFile shapeFileToLoad
Exit Sub
ERRORHANDLE:
MsgBox Err.Description, Title:="LoadShapeFile"
可视化 LISP: (vl-load-com)
(defun c:Example_LoadShapeFile()
;; This example loads a shape file
(setq shapeFileToLoad (findfile "ltypeshp.shx"))
;; Load the shape file
(vla-LoadShapeFile doc shapeFileToLoad)
GMT+8, 2026-11-14 14:25
