LaunchBrowserDialog 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:20| 发布者: admin| 查看: 703| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
启动一个对话框,用户可以在其中输入 URL。
RetVal = object.LaunchBrowserDialog(SelectedURL, DialogTitle, OpenButtonCaption, StartPageURL, RegistryRootKey, OpenButtonAlwaysEnabled)
类型: 实用程序
此方法应用到的对象。
SelectedURL
访问:仅输出
类型:字符串
所选的 URL。
DialogTitle
访问:仅输入
类型:字符串
要在对话框中显示的标题。
OpenButtonCaption
访问:仅输入
类型:字符串
“确定/打开”按钮的标题。
StartPageURL
访问:仅输入
类型:字符串
要显示的初始 URL。
ReigstryRootKey
访问:仅输入
类型:字符串
用于存储持久对话框信息的产品根键。此键指定有关对话框的大小、位置和其他首选项信息的信息可以跨会话存储的位置。输入空字符串以忽略此功能。
访问:仅输入
类型:布尔
  • True:启用“打开”按钮,允许选择文件或链接。
  • False:打开按钮处于禁用状态,仅当用户选择要下载的文件时才启用。
返回值 (RetVal)
类型:布尔
  • True:对话框已成功打开。
  • False:对话框未成功打开。
最后一个参数 OpenButtonAlwaysEnabled 确定用户是否可以选择 HTML 链接以及可下载的文件。
Sub Example_LaunchBrowserDialog()
    ' This example will prompt the user for a URL to download and will verify that
    ' a proper URL was entered.  After downloading, the example will attempt to load
    ' the downloaded URL as a drawing.
    ' * Note: Remember to delete the downloaded file from your disk drive when finished.
    Dim Utility As AcadUtility
    Dim URL As String, DestFile As String, FileURL As String
    Set Utility = ThisDrawing.Utility   ' Connect to Utility object
GETURL:
    ' Prompt user for a URL to download.  This should be a URL to an AutoCAD drawing file.
    URL = InputBox("Enter the complete URL of the file you wish to download. " & _
                    "Enter BROWSER to select the URL from a web browser", _
                    "Enter URL To Download", URL)
    URL = Trim(URL)                     ' Get rid of blank spaces
    If URL = "" Then Exit Sub           ' Did user cancel
    ' Does the user want to select from a browser?
    If StrComp(URL, "BROWSER", vbTextCompare) = 0 Then
        Utility.LaunchBrowserDialog _
        URL, "AutoCAD Browser", "Open", "https://www.autodesk.com", "ACADBROWSER", True
        GoTo GETURL     ' Return to display chosen URL and allow modifications
    End If
    ' Determine if user entered a valid URL; if not, prompt again
    If Not (Utility.IsURL(URL)) Then
        MsgBox "The URL you entered is not valid.  Make sure the syntax is a valid URL."
        GoTo GETURL
    End If
    ' Download URL
    Utility.GetRemoteFile URL, DestFile, True
    ' Display downloaded file information
    MsgBox URL & " was downloaded to: " & DestFile & vbCrLf & vbCrLf & _
           "Press any key to attempt to load the new file as a drawing."
    ' Attempt to load file as drawing; if an error occurs, this was probably not a drawing
    ' file, but rather the text from a web page.
    ' Try loading the downloaded file into a text editor to view the contents.
    On Error Resume Next
    ThisDrawing.Application.Documents.Open DestFile
    If Err.Number <> 0 Then
        MsgBox "Error loading downloaded file as a drawing: " & Err.Description & vbCrLf & vbCrLf & _
               "This is probably not a valid drawing file!"
    End If
    On Error GoTo 0
    ' Use IsRemoteFile to determine if this file was downloaded from a URL.
    ' If it was, display the URL it was downloaded from
    ' * Note: Although the results IsRemoteFile will return are already known because
    ' the file was just downloaded, it is important to know how this
    ' method can be used.
    If Utility.IsRemoteFile(DestFile, FileURL) Then
        MsgBox "The file: " & DestFile & " is a downloaded file and was downloaded from: " & FileURL
    Else
        MsgBox "The file: " & DestFile & " is not a downloaded file."
    End If
Not available
GMT+8, 2026-10-7 05:09
