GetOverride 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:20| 发布者: admin| 查看: 673| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
获取单元格的覆盖。
RetVal = object.GetOverride(nRow, nCol, nContent)
类型: 表格
此方法应用到的对象。
nRow(n行)
访问:仅输入
类型:长
行的值。
nCol (英语:nCol)
访问:仅输入
类型:长
列的值。
n内容
访问:仅输入
类型:长
单元格内容的值。
返回值 (RetVal)
类型:枚举AcCellProperty
单元格的覆盖。
  • acAlignmentProperty
  • acAllCellProperties
  • acAutoScale
  • acBackgroundColor
  • acBitProperties
  • acContentColor
  • acContentLayout
  • acContentProperties
  • acDataFormat
  • acDataType
  • acDataTypeAndFormat
  • acEnableBackgroundColor
  • acFlowDirBtoT
  • acInvalidCellProperty
  • acLock
  • acMarginBottom
  • acMarginLeft
  • acMarginRight
  • acMarginTop
  • acMergeAll
  • acRotation
  • acScale
  • acTextHeight
  • acTextStyle
Not available
Not available
GMT+8, 2026-11-13 17:23
