GetFieldId2 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:20| 发布者: admin| 查看: 486| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
获取与指定单元格关联的字段对象 ID。
RetVal = object.GetFieldId2(nRow, nCol, nContent)
类型: 表格
此方法应用到的对象。
nRow(n行)
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的行号。
nCol (英语:nCol)
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的列号。
n内容
访问:仅输入
类型:长
单元格的内容值。
返回值 (RetVal)
类型:Long_PTR
字段对象 ID。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-11-14 18:17
