GetDynamicBlockProperties 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:20| 发布者: admin| 查看: 683| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
获取动态块的属性。
RetVal = object.GetDynamicBlockProperties
类型:BlockReference、ComparedReference、ExternalReference、MInsertBlock
此方法应用到的对象。
返回值 (RetVal)
类型:Variant(DynamicBlockReferenceProperty 对象的数组)
分配给块的动态属性数组。
仅当块引用是包含自定义属性的动态块时,才会返回对象集合。DynamicBlockReferenceProperty
注意:和 对象继承此方法,但此方法在使用时不会影响任一对象类型。ComparedReferenceExternalReferenceBlockReference
Not available
Not available
GMT+8, 2026-11-13 13:29
