GetCorner 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:20| 发布者: admin| 查看: 648| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
获取矩形的一角。
RetVal = GetCorner(Point [, Prompt])
类型: 实用程序
此方法应用到的对象。
点
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
指定矩形基点的 3D WCS 坐标。
提示
访问:仅输入;自选
类型:变体(字符串)
用于提示用户输入的文本。
返回值 (RetVal)
类型:变体(双打的三元素阵列)
表示矩形角的 3D WCS 坐标。
AutoCAD 暂停用户输入矩形的拐角,并将返回值设置为选定点的值。Point 参数指定 3D WCS 坐标中矩形的基点;此参数为必填项。Prompt 参数指定 AutoCAD 在暂停之前显示的字符串。提示是可选的。
AutoCAD 用户可以通过在 WCS 坐标格式中输入点来指定拐角; 将 Point 视为三维点。用户也可以通过在图形屏幕上指定位置来指定拐角。AutoCAD 会绘制一个动态大小的矩形,从点到当前十字准线位置,以帮助用户可视化第二个角的位置。矩形在 WCS 的 XY 平面中绘制。使用指点设备时,忽略 Point 的 Z 字段,并将结果的 Z 字段设置为当前高程。GetCornerGetCorner
Sub Example_GetCorner()
    ' This example provides a base point and prompts the user to
    ' input the second point to make a rectangle.
    Dim returnPnt As Variant
    Dim basePnt(0 To 2) As Double
    basePnt(0) = 2#: basePnt(1) = 2#: basePnt(2) = 0#
    ' Prompt the user to pick second point and returns the point
    returnPnt = ThisDrawing.Utility.GetCorner(basePnt, "Enter Other corner: ")
    ' Display the point picked
    MsgBox "The point picked was " & returnPnt(0) & ", " & returnPnt(1) & ", " & returnPnt(2), , "GetCorner Example"
(defun c:Example_GetCorner()
    ;; This example provides a base point and prompts the user to
    ;; input the second point to make a rectangle.
    ;; Prompt the user to pick second point and returns the point
    (setq basePnt (vlax-3d-point 2 2 0))
    (setq returnPnt (vla-GetCorner (vla-get-Utility doc) basePnt "Enter Other corner: "))
    ;; Display the point picked
    (setq returnPnt (vlax-safearray->list (vlax-variant-value returnPnt)))
    (alert (strcat "The point picked was " (rtos (nth 0 returnPnt) 2) ", " (rtos (nth 1 returnPnt) 2) ", " (rtos (nth 2 returnPnt) 2)))
GMT+8, 2026-11-14 14:49
