ArrayPolar 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:20| 发布者: admin| 查看: 780| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建给定 NumberOfObjects、AngleToFill 和 CenterPoint 的对象的极坐标数组。
RetVal = object.ArrayPolar(NumberOfObjects, AngleToFill, CenterPoint)
类型:所有图形对象
此方法应用到的对象。
对象数
访问:仅输入
类型:长
要在极坐标阵列中创建的对象数。这必须是大于 1 的正整数。
角度填充
访问:仅输入
类型:双
填充弧度的角度。正值指定逆时针旋转。负值指定顺时针旋转。对于等于 0 的角度,将返回错误。
中心点
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
指定极坐标阵列中心点的 3D WCS 坐标。
返回值 (RetVal)
类型:变体(对象数组)
新对象的数组。
AutoCAD 确定从阵列中心点到最后一个选定对象上的参考点的距离。使用的参考点取决于先前选择的对象类型。AutoCAD 使用圆或圆弧的中心点、块或形状的插入点、文本的起始点以及直线或迹线的一个端点。
请注意,此方法不支持 AutoCAD ARRAY 命令的“复制时旋转”选项。
NumberOfObjects = 5、AngleToFill = 180、CenterPoint = 0,0,0 的极坐标数组。
注意:不能在同时循环访问集合时执行此方法。迭代将为只读操作打开工作空间,而此方法将尝试执行读写操作。在调用此方法之前,请完成任何迭代。
AttributeReference:不应尝试在对象上使用此方法。 对象继承此方法,因为它们是绘图对象之一,但是,对属性参照执行此操作是不可行的。AttributeReferenceAttributeReference
Sub Example_ArrayPolar()
    ' This example creates a circle and then performs a polar array
    ' on that circle.
    ' Create the circle
    Dim circleObj As AcadCircle
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    center(0) = 2#: center(1) = 2#: center(2) = 0#
    radius = 1
    Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(center, radius)
    ZoomAll
    MsgBox "Perform the polar array on the circle.", , "ArrayPolar Example"
    ' Define the polar array
    Dim noOfObjects As Integer
    Dim angleToFill As Double
    Dim basePnt(0 To 2) As Double
    noOfObjects = 4
    angleToFill = 3.14          ' 180 degrees
    basePnt(0) = 4#: basePnt(1) = 4#: basePnt(2) = 0#
    ' The following example will create 4 copies of an object
    ' by rotating and copying it about the point (3,3,0).
    Dim retObj As Variant
    retObj = circleObj.ArrayPolar(noOfObjects, angleToFill, basePnt)
    ZoomAll
    MsgBox "Polar array completed.", , "ArrayPolar Example"
(defun c:Example_ArrayPolar()
    ;; This example creates a circle and then performs a polar array
    ;; on that circle.
    ;; Create the circle
    (setq center (vlax-3d-point 2 2 0)
          radius 1)
    (setq circleObj (vla-AddCircle modelSpace center radius))
    (vla-ZoomAll acadObj)
    (alert "Perform the polar array on the circle.")
    ;; Define the polar array
    (setq basePnt (vlax-3d-point 3 3 0)
          noOfObjects 4
          angleToFill 3.14)          ;; 180 degrees
    ;; The following example will create 4 copies of an object
    ;; by rotating and copying it about the point (3,3,0).
    (setq retObj (vla-ArrayPolar circleObj noOfObjects angleToFill basePnt))
    (alert "Polar array completed.")
GMT+8, 2026-11-13 13:59
