AddSpline 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:20| 发布者: admin| 查看: 888| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建二次或三次 NURBS(非均匀有理 B 样条)曲线。
RetVal = object.AddSpline(PointsArray, StartTangent, EndTangent)
类型:块、模型空间、纸空间
此方法应用到的对象。
点数组
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
定义样条曲线的 3D WCS 坐标数组。构造样条对象至少需要两个点(六个元素)。数组大小必须是 3 的倍数。
StartTangent (开始切线)
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
指定样条曲线在第一个点处的切线的 3D 向量。
端切
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
指定样条曲线在最后一点的切线的 3D 向量。
返回值 (RetVal)
类型:样条
新创建的对象。Spline
StartTangent 和 EndTangent 参数指定样条两端的切线。默认情况下,样条曲线处于打开状态。只读属性指示样条曲线是打开还是关闭。Closed
Sub Example_AddSpline()
    ' This example creates a spline object in model space.
    ' Create the spline
    Dim splineObj As AcadSpline
    Dim startTan(0 To 2) As Double
    Dim endTan(0 To 2) As Double
    Dim fitPoints(0 To 8) As Double
    startTan(0) = 0.5: startTan(1) = 0.5: startTan(2) = 0
    endTan(0) = 0.5: endTan(1) = 0.5: endTan(2) = 0
    fitPoints(0) = 1: fitPoints(1) = 1: fitPoints(2) = 0
    fitPoints(3) = 5: fitPoints(4) = 5: fitPoints(5) = 0
    fitPoints(6) = 10: fitPoints(7) = 0: fitPoints(8) = 0
    Set splineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddSpline(fitPoints, startTan, endTan)
    ZoomAll
(defun c:Example_AddSpline()
    ;; This example creates a spline object in model space.
    ;; Define the spline
    (setq startTan (vlax-3d-point 0.5 0.5 0)
          endTan (vlax-3d-point 0.5 0.5 0))
    (setq fitPoints (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 8)))
    (vlax-safearray-fill fitPoints '(1 1 0
                                     5 5 0
                                     10 0 0
    ;; Create the spline
    (setq splineObj (vla-AddSpline modelSpace fitPoints startTan endTan))
    (vla-ZoomAll acadObj)
GMT+8, 2026-11-14 14:48
