AddLine 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:20| 发布者: admin| 查看: 605| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建一条穿过两点的线。
RetVal = object.AddLine(StartPoint, EndPoint)
类型:块、模型空间、纸空间
此方法应用到的对象。
起点
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
指定线起点的 3D WCS 坐标。
端点
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
指定线端点的 3D WCS 坐标。
返回值 (RetVal)
类型:线
新创建的对象。Line
Sub Example_AddLine()
    ' This example adds a line in model space
    Dim lineObj As AcadLine
    ' Define the start and end points for the line
    startPoint(0) = 1#: startPoint(1) = 1#: startPoint(2) = 0#
    endPoint(0) = 5#: endPoint(1) = 5#: endPoint(2) = 0#
    ' Create the line in model space
    ZoomAll
(defun c:Example_AddLine()
    ;; This example adds a line in model space
    ;; Define the start and end points for the line
    (setq startPoint (vlax-3d-point 1 1 0)
          endPoint (vlax-3d-point 5 5 0))
    ;; Create the line in model space
    (vla-ZoomAll acadObj)
GMT+8, 2026-11-13 13:33
