AddDimDiametric 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:20| 发布者: admin| 查看: 702| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
为圆或圆弧创建直径尺寸,给定引线的直径和长度上的两个点。
RetVal = object.AddDimDiametric(ChordPoint, FarChordPoint, LeaderLength)
类型:块、模型空间、纸空间
此方法应用到的对象。
和弦点
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
指定圆或圆弧上第一个直径点的 3D WCS 坐标。
远弦点
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
指定圆或圆弧上第二个直径点的 3D WCS 坐标。
LeaderLength
访问:仅输入
类型:双
表示从 ChordPoint 到批注文本或狗腿的长度的正值。
返回值 (RetVal)
类型:DimDiametric
新创建的直径尺寸对象。
根据圆或圆弧的大小、引线的长度以及 AutoCAD DIMUPT、DIMTOFL、DIMFIT、DIMTIH、DIMTOH、DIMJUST、DIMJUST 和 DIMTAD 系统变量的值,可以创建不同类型的直径尺寸。
对于水平标注文本,如果标注线的角度与水平方向成 15 度角,并且位于圆或圆弧之外,则 AutoCAD 将绘制一条挂钩线,也称为着陆线或狗腿线。钩线长一个箭头,位于尺寸文本旁边,如前两幅插图所示。
此函数使用 LeaderLength 参数作为从 ChordPoint 到维度将对批注文本执行水平狗腿的点的距离(如果不需要狗腿,则停止)。
LeaderLength 设置将仅在创建维度期间使用(即使如此,也仅在维度设置为使用默认文本位置值时使用)。首次关闭维度后,更改 LeaderLength 值不会影响维度的显示方式,但新设置将存储并显示在 DXF、LISP 和 ARX 中。
Sub Example_AddDimDiametric()
    ' This example creates a diametric dimension in model space.
    Dim dimObj As AcadDimDiametric
    Dim chordPoint(0 To 2) As Double
    Dim farChordPoint(0 To 2) As Double
    Dim leaderLength As Double
    ' Define the dimension
    chordPoint(0) = 5#: chordPoint(1) = 3#: chordPoint(2) = 0#
    farChordPoint(0) = 5#: farChordPoint(1) = 5#: farChordPoint(2) = 0#
    leaderLength = 1#
    ' Create the diametric dimension in model space
    Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddDimDiametric(chordPoint, farChordPoint, leaderLength)
    ZoomAll
(defun c:Example_AddDimDiametric()
    ;; This example creates a diametric dimension in model space.
    ;; Define the dimension
    (setq chordPoint (vlax-3d-point 5 3 0)
          farChordPoint (vlax-3d-point 5 5 0)
          leaderLength 1)
    ;; Create the diametric dimension in model space
    (setq dimObj (vla-AddDimDiametric modelSpace chordPoint farChordPoint leaderLength))
    (vla-ZoomAll acadObj)
GMT+8, 2026-11-13 13:32
