视口集合 (ActiveX)
2024-5-18 18:20| 发布者: admin| 查看: 674| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
视口集合 (ActiveX)
图形中所有视口的集合。
班级信息
类名
AcadViewports
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadViewports
创建方式
VBA的
Not applicable
通过访问方式
VBA的
Document.Viewports
若要向集合中添加新成员,请使用该方法。若要选择特定视口,请使用该方法。若要删除特定视口,请使用在对象上找到的方法或方法。AddItemDeleteConfigurationDelete Viewport
一次可以激活的视口数由 MAXACTVP 系统变量控制。集合只能有一个实例。集合是为每个图形预定义的。可以使用该属性对它进行多次引用。完成对象后,将自动释放参照。ViewportsViewportsViewports
GMT+8, 2026-11-14 14:18
