UCSs 集合 (ActiveX)
图形中所有用户坐标系 (UCS) 的集合。 支持的平台:仅限 Windows 班级信息
成员这些成员是此对象的一部分: 言论若要向集合中添加新成员,请使用该方法。若要选择特定的 UCS,请使用 Item 方法。若要删除特定 UCS,请使用在对象上找到的方法。AddDelete UCS 尽管集合继承了方法,但实际上无法删除该集合。尝试删除集合将导致错误。该方法已从此集合的文档中删除。UCSsDeleteUCSsDelete 您可以在图形中创建的 UCS 数量没有限制。但是,集合只能有一个实例。集合是为每个图形预定义的。可以使用该属性对集合进行多次引用。完成对象后,将自动释放参照。UCSsUCSsUCSs UserCoordinateSystems |
GMT+8, 2026-11-15 15:20
