UCS 对象 (ActiveX)
2024-5-18 18:20| 发布者: admin| 查看: 763| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
UCS 对象 (ActiveX)
用户定义的坐标系,用于确定 3D 空间中 X、Y 和 Z 轴的方向。
班级信息
类名
AcadUCS
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadUCS
创建方式
VBA的
UserCoordinateSystems.Add
通过访问方式
VBA的
UserCoordinateSystems.Item
Document.ActiveUCS
定义 UCS 以更改 (0, 0, 0) 原点的位置以及 XY 平面和 Z 轴的方向。您可以在 3D 空间中的任何位置定位和定向 UCS,并且可以根据需要定义任意数量的 UCS。
ActiveX Automation 中的所有坐标都输入到世界坐标系 (WCS) 中。使用该方法返回给定 UCS 的转换矩阵。使用此变换矩阵查找等效的 WCS 坐标。GetUCSMatrix
使用该属性打开或关闭给定视口的 UCS 图标。 UCSIconOn
若要使 UCS 处于活动状态,请使用对象上的属性。如果对活动 UCS 进行了更改,则必须将新对象重置为活动 UCS 才能显示更改。若要重置活动 UCS,只需使用更新的对象再次调用该属性即可。 ActiveUCS DocumentUCSActiveUCSUCS
若要将新的 UCS 添加到图形中,请使用集合中的方法。 Add UCSs
GMT+8, 2026-11-13 13:30
