2024-5-18 18:20| 发布者: admin| 查看: 883| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
一行字母数字字符。
AcadText
Object AcadObject AcadEntity AcadText
VBA的
ModelSpace.AddText PaperSpace.AddText Block.AddText
ModelSpace.Item PaperSpace.Item Block.Item SelectionSet.Item Group.Item
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
阵列极性
数组矩形
复制
删除
字段代码
GetBoundingBox
GetExtensionDictionary
GetXData(获取XData)
高亮
相交
镜子
镜像3D
移动
旋转
旋转3D
ScaleEntity
SetXData
变换方式
更新
对准
应用
向后
公文
实体透明度
处理
HasExtensionDictionary (英语)
高度
超链接
插入点
层
线型
线型刻度
线宽
材料
正常
对象 ID
对象名称
斜角
所有者 ID
PlotStyleName
比例因子
样式名称
文本对齐点
TextGenerationFlag(文本生成标志)
文本字符串
厚度
真彩色
颠倒
可见
改 性
此对象与对象的不同之处在于它仅创建一行文本。该对象创建一段文本。 MText MText
请注意,无法识别 RTF 文本。来自其他程序的具有嵌入格式的文本在导入到多行文本段落时将丢失格式。
若要创建对象,请使用该方法。Text AddText
评论
GMT+8, 2026-11-12 12:51
