Table 对象 (ActiveX)
AutoCAD 表对象。 支持的平台:仅限 Windows 班级信息
成员这些成员是此对象的一部分:
言论表包含行和列中的数据。可以使用 Table 对象在图形中添加和修改表格。 若要将表格添加到图形中,请使用该方法。添加表后,您可以修改列数、行数和其他设置。 AddTable 更改对象的所有方法都执行以下操作:Table
重新计算大型表会消耗大量时间和内存,因为对象是从头开始重建的。如果要进行多次调用来更新表,则可以通过在进行修改之前和之后进行设置来提高性能。TableRegenerateTableSuppressed |
GMT+8, 2026-11-12 12:40
