SummaryInfo 对象 (ActiveX)
2024-5-18 18:20| 发布者: admin| 查看: 677| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
访问图形属性,例如“标题”、“主题”、“作者”和“关键字”属性。
班级信息
类名
AcadSummaryInfo
对象继承
Object
   AcadSummaryInfo
创建方式
VBA的
Not applicable
通过访问方式
VBA的
Document.SummaryInfo
您可以使用该对象访问图形的特性。还可以使用该对象来指定自定义属性。SummaryInfoSummaryInfo
该对象包括用于指定绘图的标题、主题、作者和关键字的属性。
GMT+8, 2026-11-14 15:16
