SectionManager 对象 (ActiveX)
2024-5-18 18:20| 发布者: admin| 查看: 765| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
此对象管理 DWG 数据库中剖面的集合。
班级信息
类名
AcadSectionManager
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadSectionManager
创建方式
VBA的
Not applicable
通过访问方式
VBA的
Database.SectionManager
SectionManager无法通过 ActiveX 创建对象。可以从属性获取数据库的对象。但是,只有在创建剖面后,该对象才能在图形中可用。SectionManager SectionManager SectionManager
GMT+8, 2026-11-13 14:03
