PopupMenus 集合 (ActiveX)
2024-5-18 18:20| 发布者: admin| 查看: 711| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
表示 MenuGroup 中加载的所有弹出菜单的 PopupMenu 对象的集合。
班级信息
类名
AcadPopupMenus
对象继承
Object
   AcadPopupMenus
创建方式
VBA的
Not applicable
通过访问方式
VBA的
MenuGroup.Menus
成员
这些成员是此对象的一部分:
该集合表示在当前 AutoCAD 任务中加载的所有菜单,其中部分或全部菜单当前可能显示在 AutoCAD 中。若要将现有菜单加载到当前会话中,请使用该方法加载包含该菜单的菜单组。若要创建新菜单,请使用以下方法。PopupMenus Load Add
要在 AutoCAD 菜单栏上显示菜单,请使用该方法。若要从菜单栏中删除菜单,请使用该方法。InsertMenuInMenuBarRemoveMenuFromMenuBar
GMT+8, 2026-11-12 12:39
