Plot 对象 (ActiveX)
用于绘制布局的方法和属性集。 支持的平台:仅限 Windows 班级信息
成员这些成员是此对象的一部分: 言论此对象包含启动指定布局图的方法和属性。您可以选择:
若要使用 ActiveX 在前台打印,必须将 BACKGROUNDPLOT 系统变量设置为 0。否则,将在后台进行绘图。 若要指定要打印的布局,请使用该方法。必须在每个 or 方法之前调用此方法。如果未调用,或使用 NULL 输入调用,则将绘制活动布局。SetLayoutsToPlotPlotToDevicePlotToFileSetLayoutsToPlot 该属性指定要打印的副本数。如果在每次调用之前未重置此属性,则将使用该属性中指定的最后一个值。NumberOfCopiesPlotToDeviceNumberOfCopies 不能使用 ActiveX 创建配置的绘图仪 (PC3) 文件。要创建 PC3 文件,请使用 AutoCAD 中的“添加绘图仪”向导。如果要使用 PC3 文件进行打印,则该文件应位于 Plotters 文件夹中。有关详细信息,请参见 AutoCAD 用户文档。 |
GMT+8, 2026-11-13 13:54
