2024-5-18 18:20| 发布者: admin| 查看: 552| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
多条平行线。
AcadMLine
Object AcadObject AcadEntity AcadMLine
VBA的
ModelSpace.AddMLine PaperSpace.AddMLine Block.AddMLine
ModelSpace.Item PaperSpace.Item Block.Item SelectionSet.Item Group.Item
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
阵列极性
数组矩形
复制
删除
GetBoundingBox
GetExtensionDictionary
GetXData(获取XData)
高亮
相交
镜子
镜像3D
移动
旋转
旋转3D
ScaleEntity
SetXData
变换方式
更新
应用
坐标
公文
实体透明度
处理
HasExtensionDictionary (英语)
超链接
理由
层
线型
线型刻度
线宽
材料
MLineScale的
对象 ID
对象名称
所有者 ID
PlotStyleName
样式名称
真彩色
可见
修改
MLine对象最多可由 16 行组成。
若要将 an 添加到图形中,请使用该方法。MLine AddMLine
评论
GMT+8, 2026-11-13 13:53
