IAcadEntity 接口 (ActiveX)
2024-5-18 18:20| 发布者: admin| 查看: 769| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
基本 AutoCAD 图元的标准界面。
班级信息
类名
AcadEntity
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadEntity
创建方式
VBA的
ModelSpace.Add<object>
PaperSpace.Add<object>
Block.Add<object>
ModelSpace.AttachExternalReference
PaperSpace.AttachExternalReference
Block.AttachExternalReference
ModelSpace.InsertBlock
PaperSpace.InsertBlock
Block.InsertBlock
通过访问方式
VBA的
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
IAcadEntityinterface 表示 AutoCAD 图元的默认界面。
如果您熟悉 ObjectARX 环境,您将看到它公开了功能。IAcadEntityAcDbEntity
GMT+8, 2026-11-12 12:48
