组集合 (ActiveX)
图形中所有组的集合。 支持的平台:仅限 Windows 班级信息
成员这些成员是此对象的一部分: 言论若要向集合中添加新成员,请使用该方法。若要选择特定组,请使用以下方法。AddItem 尽管集合继承了方法,但实际上无法删除该集合。尝试删除该集合将导致错误,因此该方法已从此集合的文档中删除。GroupsDeleteGroupsDelete 您可以在图形中创建的组数没有限制。但是,集合只能有一个实例。集合是为每个图形预定义的。可以使用该属性对它进行多次引用。完成对象后,将自动释放参照。GroupsGroupsGroups |
GMT+8, 2026-11-13 17:22
