ExternalReference 对象 (ActiveX)
2024-5-18 18:20| 发布者: admin| 查看: 582| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
插入到图形中的外部参照的实例。
班级信息
类名
AcadExternalReference
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadEntity
         AcadBlockReference
创建方式
VBA的
ModelSpace.AttachExternalReference
PaperSpace.AttachExternalReference
Block.AttachExternalReference
通过访问方式
VBA的
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
外部参照 (xref) 将另一图形链接到当前图形。将图形作为块插入时,块定义和所有关联的几何图形将存储在当前图形数据库中。如果原始图形发生更改,则不会更新。但是,当您将图形作为外部参照插入时,当原始图形发生更改时,图形将进行更新。包含外部参照的图形始终反映每个外部参照文件的最新编辑。
与块参照一样,AutoCAD 将当前图形中的外部参照显示为单个对象。但是,外部参照不会显著增加当前图形的文件大小,因此无法分解。与块参照一样,可以嵌套附着到图形的外部参照。
GMT+8, 2026-11-12 12:27
