文档集合 (ActiveX)
2024-5-18 18:20| 发布者: admin| 查看: 678| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
文档集合 (ActiveX)
在当前任务中打开的所有 AutoCAD 图形的集合。
班级信息
类名
AcadDocuments
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadDocuments
创建方式
VBA的
Not applicable
通过访问方式
VBA的
Application.Documents
成员
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
加
关闭
项目
打开
应用
计数
没有
若要向集合中添加新成员,请使用 or 方法。若要选择特定文档,请使用该方法。若要关闭特定文档,请使用在对象上找到的方法。若要关闭所有文档,请使用此集合中的方法。AddOpenItemClose Document Close
您可以在图形中创建的文档数量没有限制。但是,集合只能有一个实例。该集合是针对每个应用程序预定义的。可以使用该属性对它进行多次引用。完成对象后,将自动释放参照。DocumentsDocumentsDocuments
GMT+8, 2026-11-12 12:50
