2024-5-18 18:20| 发布者: admin| 查看: 846| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
测量两条线之间或圆弧角度之间的角距离的尺寸。
AcadDimAngular
Object AcadObject AcadEntity AcadDimension AcadDimAngular
VBA的
ModelSpace.AddDimAngular PaperSpace.AddDimAngular Block.AddDimAngular
ModelSpace.Item PaperSpace.Item Block.Item SelectionSet.Item Group.Item
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
阵列极性
数组矩形
复制
删除
GetBoundingBox
GetExtensionDictionary
GetXData(获取XData)
高亮
相交
镜子
镜像3D
移动
旋转
旋转3D
ScaleEntity
SetXData
变换方式
更新
角度格式
应用
箭头1块
箭头1类型
箭头2块
箭头2类型
箭头大小
十进制分隔符
DimConstrDesc
DimConstrExpression
DimConstrForm
DimConstrName
DimConstrReference
DimConstrValue
尺寸线颜色
尺寸线型
尺寸线重
DimLine1抑制
DimLine2抑制
DimLine内部
DimTxt方向
公文
实体透明度
扩展线颜色
ExtensionLineExtend
ExtensionLineOffset
ExtensionLineWeight
ExtLine1EndPoint
ExtLine1Linetype
ExtLine1StartPoint
ExtLine1Suppress
ExtLine2EndPoint
ExtLine2Linetype
ExtLine2StartPoint
ExtLine2抑制
ExtLineFixedLen
ExtLineFixedLenSuppress
适合
力线内
处理
HasExtensionDictionary (英语)
HorizontalTextPosition
超链接
层
线型
线型刻度
线宽
材料
测量
正常
对象 ID
对象名称
所有者 ID
PlotStyleName
比例因子
样式名称
抑制LeadingZeros
SuppressTrailingZeros (英语)
文本颜色
文本填充
文本填充颜色
文本间隙
文本高度
文本内部
文本Inside对齐
文本运动
文本OutsideAlign
文本覆盖
文本位置
文本精度
文本前缀
文本旋转
文本样式
文本后缀
公差显示
公差高度刻度
容差理由
容差下限
公差精度
容差抑制前导零
容差SuppressTrailingZeros
容差上限
真彩色
VerticalTextPosition
可见
改 性
如果您需要延长线,它们将自动添加。提供的端点将用作延伸线的原点。
测量圆弧角度的角度尺寸
若要创建角度尺寸,请使用该方法。 AddDimAngular
评论
GMT+8, 2026-11-12 12:39
