Arc 对象 (ActiveX)
2024-5-18 18:20| 发布者: admin| 查看: 617| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Arc 对象 (ActiveX)
圆弧。
班级信息
类名
AcadArc
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadEntity
         AcadArc
创建方式
VBA的
ModelSpace.AddArc
PaperSpace.AddArc
Block.AddArc
通过访问方式
VBA的
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
从起点到终点始终逆时针绘制圆弧。弧的 和 属性是通过 、 和 属性计算的。StartPointEndPointStartAngleEndAngleRadius
若要创建圆弧,请使用该方法。 AddArc
GMT+8, 2026-11-13 17:21
