关于模态窗体 (VBA)
在 AutoCAD VBA 中将对话框定义为模式时,用户必须先响应对话框,然后才能允许应用程序的任何其他部分继续。 在通过 or 方法关闭模式对话框之前,不会执行后续代码。这要求您作为应用程序的开发人员仔细考虑如何以及何时实现对话框。HideUnload 例如,您可能有一个对话框,要求用户在 AutoCAD 图形中选择对象。要使用户能够从 AutoCAD 应用程序窗口中选取对象,必须通过调用该方法隐藏表单。选择对象后,使用该方法重新显示表单,其所有数据仍然是最新的,然后继续应用程序。HideShow 注意:尽管在显示模式对话框时禁用应用程序中的其他窗体,但其他应用程序则不禁用。
父主题: |
GMT+8, 2026-11-12 12:25
