关于创建其他应用程序的实例 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:19| 发布者: admin| 查看: 696| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
引用应用程序的对象库后,必须创建应用程序的实例。
这只是一种奇特的方式,表示您需要以编程方式启动其他应用程序,以便您的代码具有有效的对象可供使用。
为此,首先声明一个将表示其他应用程序的变量。执行此操作的方式与内置对象相同,即使用语句。您应该在对账单中限定申请类型。例如,此语句声明一个对象变量类型为:DimDimDimExcel.Application
Dim ExcelAppObj as Excel.Application
声明变量后,使用带有关键字的语句将变量设置为等于应用程序的正在运行的实例。例如,以下语句将上面声明的变量设置为等于 Excel 应用程序。“新建”关键字将启动新的 Excel 会话。SetNewSet
Set ExcelAppObj = New Excel.Application
注意:某些应用程序一次只允许一个正在运行的应用程序实例。在此类应用程序上使用关键字将建立对现有实例的引用,并且不会启动应用程序的新会话。New
GMT+8, 2026-11-13 13:50
