关于引用其他应用程序的 ActiveX 对象库 (VBA/ActiveX)
若要编写访问其他应用程序的代码,必须指示 VBA 使其他应用程序中的对象可供您使用。 为此,您可以在其他应用程序的对象库中设置引用。这是计算机上的一个文件,其中定义了该应用程序的所有对象、方法、属性、常量和事件。 您可以通过 VBA IDE 对对象库进行引用。在 VBA IDE 的“工具”菜单下,有一个名为“引用”的菜单选项。此菜单选项将弹出一个对话框,其中列出了 VBA 在系统上找到的所有对象库。要引用库,只需从列表中选择库即可。当前项目中已引用选中选中复选框的库。例如,若要添加 Microsoft Excel 对象库,请在列表中选择 Microsoft Excel 对象库条目。 创建对另一个应用程序对象库的引用后,可以使用 VBA 对象浏览器查看应用程序的对象列表。 注意:必须为将使用此对象模型的每个 VBA 项目设置引用。为一个项目设置引用不会自动为另一个项目设置引用。这是出于性能原因。
相关概念 |
GMT+8, 2026-11-13 13:19
