关于视口 (VBA/ActiveX)
视口控制在屏幕上显示哪些对象以及输出图形时显示哪些对象。 在模型空间中工作时,可以在切片视口中绘制几何图形(在 ActiveX 自动化中称为视口对象)。您可以一次显示一个或多个不同的视口。如果显示多个平铺视口,则在一个视口中进行编辑会影响所有其他视口。但是,您可以为每个视口单独设置放大倍率、视点、网格和捕捉设置。 在图纸空间中,您可以在浮动图纸空间视口(在 ActiveX 自动化中称为对象)中工作,以包含模型的不同视图。浮动视口被视为可以移动、调整大小和调整形状以创建合适布局的对象。您还可以直接在图纸空间视图中绘制对象,例如标题栏或注释,而不会影响模型本身。PViewport ![]() |
GMT+8, 2026-11-13 13:31
