关于模型空间和图纸空间 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:19| 发布者: admin| 查看: 633| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
模型空间和图纸空间绘图环境用于放置几何图形并控制模型的输出。
模型空间是用于创建模型几何图形的绘图环境。通常,当您开始在模型空间中绘制时,您可以指定绘制限制以确定绘制环境的范围,然后绘制实际单位。
图纸空间表示将要绘制的模型的图纸表示。在图纸空间中,您可以布置图形的不同视图,彼此独立缩放视图,并按照要绘制的方式排列图形的不同视图。绘图可以有许多不同的纸张空间表示。
GMT+8, 2026-11-12 12:25
