创建新类并使用事件声明 Circle 对象 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:19| 发布者: admin| 查看: 670| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
您可以使用关键字为特定对象类型声明变量,以便在执行事件时收到通知。WithEvents
  1. 在 VBA IDE 中,插入一个类模块。从“插入”菜单中,选择“类模块”。
  2. 在 “Project Explorer”(项目资源管理器)窗口中选择新的类模块。
  3. 将“属性”窗口中的类名称更改为 EventClass-Module。
  4. 使用 F7 打开类的“代码”窗口,或者通过选择菜单选项“查看代码”打开。
  5. 在类的“代码”窗口中,添加以下行:
    Public WithEvents Object As AcadCircle
    使用事件声明新对象后,它将显示在类模块的“对象”下拉列表框中,并且可以在类模块中为新对象编写事件过程。(在“对象”框中选择新对象时,该对象的有效事件将列在“过程”下拉列表框中。
GMT+8, 2026-11-13 13:47
