ObjectARX 开发指南
ObjectARX SDK 文档集中有哪些内容?
2022-12-31 05:00| 发布者: admin| 查看: 2480| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 使用 ObjectARX® 编程环境可自定义和扩展基于 AutoCAD 和基于 AutoCAD 的产品,并直接访问 AutoCAD 数据库结构、图形系统和本机命令定义。
ObjectARX SDK 文档集包括:
  • 本机 (C++) 开发人员指南 - 解释使用 ObjectARX 和 ObjectDBX™库开发应用程序的概念,并提供分步过程和代码示例。
  • 本机 (C++) 参考指南 - 提供面向对象的C++编程接口,供开发人员使用、自定义和扩展 AutoCAD 软件和基于 AutoCAD 的产品,如 AutoCAD 体系结构和 AutoCAD 机械工具集以及 AutoCAD®®® Civil 3D。此外,它还包括有关如何更新现有 ObjectARX 应用程序以使用最新版本的 AutoCAD 的信息。在本节中,您可以找到有关对现有本机 (C++) API 的语法和行为进行更改的信息。
  • 托管 (.NET) 开发人员指南 - 解释使用 AutoCAD 托管 .NET 库开发应用程序的概念,并提供分步过程和代码示例。
  • 托管 (.NET) 参考指南 - 为开发人员提供托管 .NET 应用程序编程接口,以自定义和扩展基于 AutoCAD 和基于 AutoCAD 的产品,并直接访问 AutoCAD 数据库结构、本机命令定义等。此外,它还包括有关如何更新现有 ObjectARX 应用程序以使用最新版本的 AutoCAD 的信息。在本节中,您可以找到有关对现有托管 (.NET) API 的语法和行为的更改的信息。
  • 互操作性指南 - 提供要考虑的项目清单,以确保您的应用程序与 AutoCAD 和其他应用程序进行适当的交互。
  • 迁移指南 - 说明如何修改现有的 32 位 ObjectARX 应用程序以在 AutoCAD 64 位上运行,以及可能影响将应用程序从早期 AutoCAD 版本移植到最新版本的其他更改。
  • 自述文件 - 提供特定于版本的主要功能、已知问题和解决方法的列表、指向有关本机和托管类的 API 的迁移信息的指针,以及对 ObjectARX 的最新更改。
GMT+8, 2026-10-28 05:30
