关于从菜单栏中删除菜单 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:19| 发布者: admin| 查看: 607| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
若要从菜单栏中删除菜单,请使用 或 方法。这两种方法都实现了相同的目标,即从菜单栏中删除菜单。RemoveMenuFromMenuBarRemoveFromMenuBar
这两种方法的区别在于调用它们的对象。该方法是从集合中调用的。此方法需要输入要删除的菜单的名称,或要删除的菜单的菜单栏上的位置。例如,以下语句删除名为“TestMenu”的菜单:RemoveMenuFromMenuBarPopupMenus
currMenuGroup.Menus.RemoveMenuFromMenuBar "TestMenu"
该方法直接从要删除的对象中调用。此方法不需要任何输入。不需要菜单的名称,因为您直接从要删除的对象调用该方法。RemoveFromMenuBarPopupMenu
您应该使用更适合您的应用程序的方法。
注意:已从菜单栏中删除的菜单仍在其指定的菜单组中可用。它们对用户不再可见。
GMT+8, 2026-11-13 13:45
