关于使用线型 (VBA/ActiveX)
线型是破折号、点和空格的重复图案。 复杂线型是符号的重复模式。要使用线型,必须先将其加载到图形中。线型定义必须存在于 LIN 库文件中,然后才能将线型加载到图形中。若要将线型加载到图形中,请使用该方法。Load 注意:AutoCAD 内部使用的线型不应与某些绘图仪提供的硬件线型相混淆。两种类型的虚线产生相似的结果。但是,不要同时使用这两种类型,因为结果可能无法预测。
线型说明线型可以具有与之关联的描述。描述提供线型的 ASCII 表示形式。您可以使用属性分配或更改线型说明。Description 线型描述最多可以包含 47 个字符。描述可以是注释,也可以是一系列下划线、点、破折号和空格,以显示线型模式的简单表示形式。例如: ThisDrawing.ActiveLinetype.Description = "Exterior Wall" 将线型加载到 AutoCAD 中本示例尝试从 acad.lin 文件加载线型“CENTER”。如果线型已存在,或者文件不存在,则会显示一条消息。 Sub Ch4_LoadLinetype() On Error GoTo ERRORHANDLER Dim linetypeName As String linetypeName = "CENTER" ' Load "CENTER" line type from acad.lin file ThisDrawing.Linetypes.Load linetypeName, "acad.lin" Exit Sub ERRORHANDLER: MsgBox Err.Description End Sub |
GMT+8, 2026-11-14 15:05
