关于锁定和解锁图层 (VBA/ActiveX)
您无法编辑锁定图层上的对象;但是,如果该层打开并解冻,它们仍然可见。 您可以使锁定层成为当前图层,并且可以向其添加对象。您可以冻结和关闭锁定的图层,并更改其关联的颜色和线型。 要锁定或解锁图层,请使用该属性。如果为此属性输入值 TRUE,则图层将被锁定。如果输入值 FALSE,则图层已解锁。Lock 锁定图层本示例创建一个名为“ABC”的新图层,然后锁定该图层。 Sub Ch4_LayerLock()
' Create a new layer called "ABC"
Dim layerObj As AcadLayer
Set layerObj = ThisDrawing.Layers.Add("ABC")
' Lock layer "ABC"
layerObj.Lock = True
相关概念父主题: |
GMT+8, 2026-11-13 17:22
