关于冻融层 (VBA/ActiveX)
您可以冻结图层以加快显示更改速度、提高对象选择性能并缩短复杂图形的再生时间。 AutoCAD 不会在冻结图层上显示、打印或重新生成对象。冻结要长时间不可见的图层。“解冻”冻结图层时,AutoCAD 将重新生成并显示该图层上的对象。 要冻结或解冻图层,请使用该属性。如果为此属性输入值 TRUE,则图层将被冻结。如果输入值 FALSE,则图层将解冻。Freeze 冻结图层本示例创建一个名为“ABC”的新图层,然后冻结该图层。 Sub Ch4_LayerFreeze()
' Create a new layer called "ABC"
Dim layerObj As AcadLayer
Set layerObj = ThisDrawing.Layers.Add("ABC")
' Freeze layer "ABC"
layerObj.Freeze = True
相关概念父主题: |
GMT+8, 2026-11-13 13:47
