关于创建多行文本 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:19| 发布者: admin| 查看: 1231| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
您可以使用该方法创建多行文本对象(对象)。MTextAddMText
该方法需要三个值作为输入:文本字符串、绘图中用于放置文本的插入点以及文本边界框的宽度。AddMText
文本字符串是要显示的实际文本。接受 Unicode、控制代码和特殊字符。插入点是一个变体数组,其中包含三个双精度,表示图形中用于放置文本的 3D WCS 坐标。文本的宽度是一个正数,表示文本的边界框的宽度。宽度以当前单位测量。
创建对象后,可以将文本高度、对齐方式、旋转角度和样式应用于对象,或将字符格式应用于所选字符。MTextMText
创建多行文本
以下代码在模型空间的坐标 (2, 2, 0) 处创建一个对象。MText
Sub Ch4_CreateMText()
  Dim mtextObj As AcadMText
  Dim insertPoint(0 To 2) As Double
  Dim width As Double
  Dim textString As String
  insertPoint(0) = 2
  insertPoint(1) = 2
  insertPoint(2) = 0
  width = 4
  textString = "This is a text string for the mtext object."
  ' Create a text Object in model space
  Set mtextObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddMText(insertPoint, width, textString)
  ZoomAll
GMT+8, 2026-11-14 18:18
