关于设置文本生成标志 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:19| 发布者: admin| 查看: 843| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
文本生成标志指定文本是向后显示还是倒置显示。
若要设置文本生成标志,请使用该属性。若要向后显示文本,请为此属性输入。若要倒置显示文本,请为此属性输入。若要向后和上下显示文本,请通过输入 for this 属性将两个常量相加。TextGenerationFlagacTextFlagBackwardacTextFlagUpsideDownacTextFlagBackward+acTextFlagUpsidedown
向后显示文本
本示例创建一行文本,然后使用该属性将其设置为向后显示。TextGenerationFlag
Sub Ch4_ChangingTextGenerationFlag()
  Dim textObj As AcadText
  Dim textString As String
  Dim height As Double
  ' Create the text object
  textString = "Hello, World."
  insertionPoint(0) = 3
  insertionPoint(1) = 3
  insertionPoint(2) = 0
  height = 0.5
  Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(textString, insertionPoint, height)
  ' Change the value of the TextGenerationFlag
  textObj.TextGenerationFlag = acTextFlagBackward
  textObj.Update
GMT+8, 2026-11-13 13:47
