关于指定字体 (VBA/ActiveX)
2024-5-18 18:19| 发布者: admin| 查看: 683| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
字体定义构成每个字符集的文本字符的形状。
一种字体可以由多种样式使用。若要将字体指定给文本样式,请使用对象的属性。通过输入包含 AutoCAD 编译的 SHX 字体的字体文件,可以将该字体指定给文本样式。FontFileTextStyle
设置文本字体
本示例获取活动文本样式的当前字体值,然后将字体的字体更改为“PlayBill”。然后使用该方法设置新字体。若要查看更改字体的效果,请在运行示例之前将一些 或 添加到当前图形中。请注意,如果您的系统上没有 PlayBill 字体,则需要替换您拥有的字体才能使此示例正常工作。SetFontMTextText
Sub Ch4_UpdateTextFont()
  MsgBox ("Look at the text now...")
  Dim typeFace As String
  Dim SavetypeFace As String
  Dim Bold As Boolean
  Dim Italic As Boolean
  Dim charSet As Long
  Dim PitchandFamily As Long
  ' Get the current settings to fill in the
  ' default values for the SetFont method
  ThisDrawing.ActiveTextStyle.GetFont typeFace, Bold, Italic, charSet, PitchandFamily
  ' Change the typeface for the font
  SavetypeFace = typeFace
  typeFace = "PlayBill"
  ThisDrawing.ActiveTextStyle.SetFont typeFace, Bold, Italic, charSet, PitchandFamily
  ThisDrawing.Regen acActiveViewport
  MsgBox ("Now see how it looks after changing the font...")
  'Restore the original typeface
  ThisDrawing.ActiveTextStyle.SetFont SavetypeFace, Bold, Italic, charSet, PitchandFamily
GMT+8, 2026-11-13 17:23
